Vecchio 25 marzo 08, 13:49   #43 (permalink)  Top
g_boxwood
L'avatar di g_boxwood
Data registr.: 15-05-2007
Ecco le modifiche. Questo era il setup originale che fortunatamente non ha mai volato: si tratta di un vecchio saltatore di R/C Skydiving versione principiante (slider non funzionante).
1. i 2 servi ribassati HS-77BB non hanno coppia sufficiente!
2. conviene montarli un pò più esterni di quanto non sia stato fatto (da me) per permettere una maggiore escursione verso l'interno (la corsa verso l'interno è limitata dal fatto che tirando entrambe le braccia verso il basso le squadrette si toccano):
3. bisogna montarli anche il più in basso possibile (altra cosa che non ho fatto)!
Ho pertanto rimosso tutto, grattato via i supporti per i servi e proceduto ad una nuova installazione.
I servi ribassati raccomandati sono ora i BlueBird BMS-705 MG da 6.4 Kg/cm @ 4.8V :
Ecco l'installazione dei supporti per i servi (tiglio 6x6 resinato e tiglio 10x10 avvitato):
Si aggiunge il supporto per il servo che comanda l'apertura del para (HS-81)...
... e il gioco è fatto! Si controlli che non ci siano interferenze meccaniche tra i comandi, non fate caso alle squadrette che devono essere sostituite con esemplari più resistenti (BlueBird utilizza le stesse di Futaba):
Per personalizzare il mio saltatore gli ho aggiunto un pò di pelo...
Adesso devo attendere le squadrette rinforzate poi chiudo il tutto e lo proviamo.
g_boxwood non è collegato   Rispondi citando
