Originalmente inviato da deodeoag ragazzi finalmente ho risolto il problema
vi ricordo che il problema era "l eli trasla a sinistra nonostante il piatto sia perfettamente orizzontale"
Bene il problema era nelle manine portapala
nel'ultimo crash avevo rotto un manina .....e ho sotituito non la coppia ma solo una
peccato che abbia montato la manina sbagliata che di conseguenza per trovarsi con l'altra è stata montata al contrario...dando cosi iclinazione diversa alle pale e portandolo di conseguenza a traslare sulla sinista
Me ne sono accorto oggi ...disperato ho smontato le pale e meso una bolla sulle manine e mi sono accorto che quella montata al contratio era perfettamente orizzontale ..mentre quella non sostituita ha un inclianzione leggermente che punta verso il basso
sostituita la manina l'eli è tornato quello di prima ....meno male
spero che sia utile la soluzione ........anche se penso che sistratti come me ce ne siano davvero pochi |
Succede, ma non ti eri accorto che l'alloggio del dado della manina era al contrario? (forse con quelle in plastica è piu' facile sbagliarsi), riflettendoci . . . . . . hanno l'alloggio sia sopra che sotto
pero' è diverso, uno è rotondo l'altro è esagonale per il dado (credo sia cosi', non ho il ricambio qui con me).
