Originalmente inviato da Corsarino Strano, dovrebbe compensare agevolmente...anche se tutti quelli che ho visto con i direct drive e elica 4530 in effetti avevano anche le pale kiosho che hanno molta meno portanza delle pale originali e fanno girare molto più il rotore principale.
...se hai un paio di pale in più prova a fare una cosa...spuntale (mezzo cm per volta) fino a un max di circa un cm e mezzo, bilanciale e prova.
Se azzecchi la misura giusta il rotore girerà + forte e sfrutterai i maggior giri del 300 (e la maggior stabilità indotta) diminuendo la coppia...
...io ho un paio di pale che a forza di accorciarle mi hanno fatto 'effetto opposto...  però come frullavano!!  |
Magari acquisto le pale dell'm24, ma ho paura che sia il motorino un pò difettato.....che tu sappia bosogna invertire la polarità al rotore di coda? poichè è l'unico modo che ho per tenerlo....(a parte il fatto che non ha potenza) altrimenti non invertendo devo dgirare il rotore dall'altro lato dell' eli.
