Altra soluzione con 2 SN74244 (versioni ls, hc, hct e' lo stesso). L'ingresso "sel" comanda i pin di abilitazione uscite dei 74244. Se questi pin sono a 1 le uscite sono in alta impedenza, usando la porta not solo uno dei due 244 sara' attivo di volta in volta e propaghera' in avanti i segnali presenti sugli ingressi. In pratica e' un commutatore 5 vie 2 posizioni (in realta' i 244 hanno all'interno 8 buffer per cui con questo schema si potrebbero commutare 8 segnali).
