BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Qual'è la corretta percentuale della miscela?
Vecchio 24 marzo 08, 15:36   #24 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
Ciao,
scusate la mia "grande ignoranza" in merito.
Sono alle prime armi e leggo molto, avidamente e volentieri, i vostri "preziosissimi" consigli.
Ma il filamento della candela, sia essa fredda o calda, non si arroventa????
Una volta arroventata permette lo scoppio e l'avvio del motore.
Poi, credo, non essendo più alimentata si spegne o resta arroventata per effetto dello scoppio.
Lo scoppio comunque fa restare arroventata sia quella calda che quella fredda. Giusto?
Poi il motore, penso, continua a funzionare normalmente.
Per il resto, fatemi capire.......
grazie a quanti e pazientemente mi risponderanno.
cesare
Il fatto che la candela rimanga accesa è dovuto al filamento che è di platino o di lega platino-iridio.
Il platino in presenza dell'alcool metilico rende possibile un processo chimico chiamato catalisi e del quale è il catalizzatore.
Quando si stacca l'alimentazione alla candela, che è incandescente, per la catalisi il filamento a contatto con l'alcool rimane spontaneamente incandescente permettendo il proseguio della combustione.
Che la candela sia calda o fredda non influisce sulla "incandescenza" ma sul grado termico della candela ovvero che il filamento sia più o meno caldo.
