re
allora ho una ff9 ed il fine corsa l'ho impostato addirittura a 140 ...il fatto è che l'esc mi prende tutti i punti di settaggio ma non il voltage protection che è al massimo due bip e comunque l'eli non ha un andatura regolare forse perchè non ho capito come settare con il governor poi dopo un po' il regolatore và in protezione e l'eli casca giu ....tutti questi problemi con il vecchio motore e regolatore non li avevo ....ah avevo montato il pignone piu' grosso credo da 13 ? giusto ? poi sono passato a quello da 11 ma il problema rimane ....quanto alle varie misurazioni non sò proprio come fare .....mi sembra che con le batterie a 3celle non stacchi ....???????
