Originalmente inviato da roxy_ita Le regolazioni vanno fatte sempre in NORMAL e poi si switcha in blocco coda. In normal ti trovi il centro meccanico e poi lo memorizzi in HH, questo perchè il passaggio da HH a normal o viceversa non deve esserci diversità del centro meccanico. Il centro trovato il normal deve corrispondere al centro HH.
Sulla memorizzazione del centro HH=a normal ogni gyro utilizza diverse procedure, io sul 401 faccio lo switc x 3 volte consecutive da normal a HH e lui si memorizza il centro su HH, quindi avro' Normal=HH. |
Sai se per il gyro e-sky con blocco di coda e tx originale c'e una procedura simile per memorizzare il centro?
per ora l ho provato solo in hover in box e sembra funzionare e se tutto va bene domani dovrei provarlo al campo
le istruzioni allegate sono veramente scarse
grazie paolo
