PRIMA DI TUTTO VI CHIEDO SCUSA!
so che è una domanda di quelle fatte, rifatte e strafatte, ma leggendo vecchi post non ho trovato risposte...alcuni chiedono "meglio mode 1 o 2" e gli si risponde "dipende dalla gente del campo di volo, ed è solo questione di abitudine..ecc."
ok, ma qual'è la differenza?
non chiedo tanto..basta una cosa schematica, tipo gas a sinistra o destra ecc...così capisco che radio comprare...
grazie!
edito...ho scoperto tutto leggendo manuale hitech, cito x eventuali curiosi ignoranti in materia miei pari:
MODE 1 SIGNIFICA CHE I CONTROLLI PRIMARI DEI VOSTRI STICK SONO ASSEGNATI PER LAVORARE NELLA SEGUENTE MANIERA: LO STICK DESTRO CONTROLLA GLI ALETTONI (CH 1 ) ED IL MOTORE (CH 3) MENTRELO STICK SINISTRO CONTROLLA IL CABRA E PICCHIA (CH2) ED IL DIREZIONALE (CH 4). IL MODE II (DOMINANTE NEGLI USA) AVRÀ LO STICK DESTRO CHE CONTROLLA IL GLI ALETTONI (CH 1)ED IL CABRA E PICCHIA (CH 2) MENTRE LO STICK SINISTRO AZIONERÀ ILMOTORE (CH3) ED IL DIREZIONALE ( CH4). A PAG. 11 TROVERETE LE INFORMAZIONI COMPLETE PER PASSARE DA UN MODE ALLALTRO.
tutti d'accordo?
