eccomi, allora , io attualmente volo con 3 celle 2200 25c, che alterno con delle 3 celle 3300 20c (medesime prestazioni ) . Ho provato le 4 celle 3300 20c ma ho dovuto aggiungere 50gr in coda. Con 4 celle è un po più veloce ed ha molta spinta in verticale, per contro pesa molto ma nulla di preoccupante. Il baricentro indicato nelle istruzioni è giusto quindi metti piombo in coda se usi 4 celle....... e sopratutto armati di catapulta perchè se superi i 1300/1400 gr in odv ci vuole un bel braccio per il lancio a mano
