Originalmente inviato da artu ti consiglio il 15% di olio sintetico ( cioè su un litro 150 grammi di olio e 850 grammi di alcol) questo perchè l'alcol in commercio non e puro e per legge deve essere diluito con minimo il 2 % di olio .
quindi faresti una miscela al 17% di olio e per un motore abc e pure tanto.... non mettere il nitro perchè se carburato bene il 7,5 supertigre difficilmente si spegnerà.
poi per mettere un po di nitro dovresti cambiare anche la candela e mettere una R5 che costa un po di più.
poi i soldi sono i tuoi e fai come ti pare ........
saluti Artù |
aaahhh!!! eccolo allora dove potrebbe essere il trucco...
Perchè anche se raramente è capitato che si sia spento e quindi ho fatto pensieri del tipo : Ma forse il caldo, oppure il freddo.
Quindi invece, potrebbe essere il cambio di miscela con l'aggiunta della Nitro o la candela sbagliata che potrebbe far spegnere il motore?
Come avete capito non è da molto che giro a torno a questo mondo e quindi accetto volentieri consigli.
Quindi in base a cosa posso trovare la candela giusta? o se sapete di un sito dov'è spiegano le diverse relazioni fra candele?
Grazie 1000
