Originalmente inviato da nuvolare Quindi visto io non faccio gare e che non mi servono prestazioni eccezzionali, ma solo quelli di un normale appassionato di aeromodellismo, e visto che il Nitrometano mi può aiutare a tener meglio il minimo evitando che si spenga, propio quando serve, allora potrei provare a fare una miscela, con 50 ml di Nitrometano, 200 ml di olio sintetico + 750 ml di alcool metilico.
Ho fatto una miscela buona? |
ti consiglio il 15% di olio sintetico ( cioè su un litro 150 grammi di olio e 850 grammi di alcol) questo perchè l'alcol in commercio non e puro e per legge deve essere diluito con minimo il 2 % di olio .
quindi faresti una miscela al 17% di olio e per un motore abc e pure tanto.... non mettere il nitro perchè se carburato bene il 7,5 supertigre difficilmente si spegnerà.
poi per mettere un po di nitro dovresti cambiare anche la candela e mettere una R5 che costa un po di più.
poi i soldi sono i tuoi e fai come ti pare ........
saluti Artù
