Discussione: Motore a scoppio
Vecchio 19 giugno 05, 12:42   #20 (permalink)  Top
ALE1969
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Per avviare tali motori si usa una cinghietta e uno starter(quelli che si usano per gli aerei). se tu li osservi intorno alla puleggia ce' una gola.
la cinghia sara' lasciata permanentemente nel motoscafo(posizione volano) quando devi avviare il motore agganci il volano e la puleggia dello starter con la cinghia e metti questa in tensione azionando lo starter. cosi' facendo il motore iniziera' a girare.
il congegno per la candelletta e' una cosa in piu' che serve per scongiurare lo spegnimento al minimo, viene utilizzato soprattutto su motori 4 t o su grossi motori.
ripeto non credo ti serva e aumenti il peso.
devi cercare un modo per recuperare il motoscafo.
altrimenti potresti comperartene uno elettrico e avresti meno problemi per il recupero
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non รจ collegato   Rispondi citando
