il negozio di modellismo te li fa strapagare xkè a magazzino ha 20 tipi di oring con le misure + disparate spesso e volentieri fatte su misura solo ed esclusivamente per quel motore..
Il negozio di idraulica difficilmente ha l'oring del diametro specifico e del materiale identico...
io difficilmente metterei un'oring a caso su un motore dove il sudetto oring viene a contatto con materiali aggressivi e chimici e sopratutto a forte temperatura..
Ti faccio 1 esempio: metti di trovare l'oring del diametro giusto in una ferramenta e ironia della sorte quell'oring di quel particolare diametro viene usato in automatismi mossi ad aria compressa, quindi con temperatura di esercizio intorno ai 20 gradi e senza particolari prodotti chimici, e tu lo metti nel carburatore del tuo motorello dove a contatto con la nitro può sciogliersi o peggio può squagliarsi con la temperatura del blocco motore..
PS: un gommino specifico cosa può costarti in un negozio di modellismo?? (ipotetizzando la rapina) 2?? ne vale la pena rischiare x 2 euro??
