| aiutino impianto elettrico barchino da pesca
Ho un problema con la ricevente che ha interferenze elettriche dall'impianto luci ora vi spiego
ho montato dei leds per illumnazione notturna , il tutto e' alimentato da una batteria che alimenta tutto , luci e variatore di velocita'(quindi ricevente e servi) ho messo 2 interuttori, uno generale con il quale alimento variatore e uno luci(che alimenta solo con l'interruttore generale acceso)
l'antenna della ricevente e' collegata ad un connettore con antenna metallica esterna(ho tagliato il filo pari alla lunghezza dell'antenna esterna) c'e' da dire che il filo interno dell'antena passa vicino ai fili elettrici dei leds
il problema inizialmente era il seguente, con luci accese andava tutto bene , se spengevo le luci i servocomandi impazzivano con radio spenta, ho provato a isolare i cavi elettrici mettendo dei coassiali ora e' l'opposto , con luci spente va tutto bene se accendo le luci fa ancora interferenza anche se molto meno( solo se tocco l'antenna esterna e ogni tanto se mi avvicino) tutto sempre con radio spenta , se accendo la radio va tutto bene , potrei anche lasciar perdere ma ho paura che se si perde il segnale radio impazzisca e mi sganci la pastura inaspettatamente , come posso risolvere il problema ?
grazie mile
