Originalmente inviato da Paolo90 come non detto:hoveravo tranquillo in giardino ,quando una folata di vento mi spedisce l'eli contro un vaso di fiori!!!1
report danni:
1 pala in legno scheggiata e un servo sgranato
che servo mi consigliate??le pale le prendo di nuovo di legno o quelle di plastica''resistenti della xtreme?
saluti |
ho sentito che chiedevi per hs-55 , ti volevo solo avvisare che nel piatto vanno montati tutti servi della stessa verlocita , quindi stesso modello e marca .
detto questo se vuoi proprio un hs-55 puoi fare in 2 modi:
A >> ne prendi 1 lo metti al posto di quello di coda e quello di coda lo meti nel piatto assieme agli altri (sempre che uello che hai ora in coda sia uguale a quelli del piatto)
B >> ne prendi 3 li metti nel piatto e quelli che smonti li tieni come ricambio per la coda
Essendo migliore come servo quello esky il opterei per la A
Le pale vai con il legno (e alemeno 2 o 3 paia ), di quelle in plastica nn me ne hanno parlato un gran che!! e quelle in fibra per principianti nn vanno bene : invece di spaccarsi come quelle in legno nn si rompono , resistono , il fatto è che salta tutta la testa in plastica
