Discussione: PCM chiarimenti
Vecchio 23 marzo 08, 12:27   #1 (permalink)  Top
sportpalio
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
PCM chiarimenti
Vorrei avere dei chiarimenti tecnici sulla modalità in trasmissione in PCM.
Radio che posseggo; mx16s + rx smc16scan sPCm 40mhz
Esistono apparecchi di trasmissione o altro, all'infuori del modellismo, che usano il sistema digitalePCM e che quindi possono causare interferenza al mio volo?
Considerando risposta negativa, premesso che:
- volando in PCm nessuna radio impostata in FM (anche con lo stesso mio canale) può interferire,
- tutte le marche hanno una codifica in PCM diversa, quindi una Futaba PCM sul mio stesso canale , non crea problemi
- da quando uso tx e rx di cui sopra ho risolto completamente il problema dei glich con elettrici, almeno nel mio caso
posso dire che l'unica possibilità di interferenze che posso avere è data dal solo uso contemporaneo al mio di una radio graupner in sPCM sul mio stesso canale?
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
