Vecchio 19 giugno 05, 01:55   #6 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by soccmario@18 giugno 2005, 22:14
ho capito, pero' nel caso quando mi arriva e vedo che nn c'è la possibilità di regolarlo, sono fregato, oppure è possibile anche che si adatti automaticamente alla tensione di rete dei 220 volt!
vabbè aspetto che mi arrivi, e poi vedo un po', al momento nn posso dire niente!!
in caso avro' problemi ti posto!
ok?
ti ringrazio
Dragon85!!
non c'è bisogno di regolare niente; puoi tranquillamente attaccarlo alla rete elettrica italiana, pur essendo concepito per altri tipi. L'unica cosa che al limite ti potrebbe capitare è che non arrivi a finire la carica della batteria per scarsa tensione, ma sinceramente non credo proprio: le tolleranze per le tensioni in questione sono molto alte e non avrai problemi.
Il punto della situazione è che non ti è molto comodo al campo di volo perchè è difficile che disponi della tensione di rete 220, 230 o 240Vac che sia...
quindi nella maggior parte dei casi è più comodo il caricatore con l'ingresso in 12 Vcc (tensione della batteria da scooter/macchina)
Ciao!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
