Originally posted by soccmario@18 giugno 2005, 19:45 scusami l'ugnoranza in materia, ma cosa intendi quando dici che dovrei alimentarlo a 22ovolt, se l'alimentatore è da 240 volt come nel caso mio, che succede?, cio' voglio dire, si possono regolare i volt o cosa? (ancora mi deve arrivare, quindi nn so se si puo' regolare).
cqe vi allego una foto, cosi mi spiegate meglio come devo fare per collegare le batterie al caricabatterie e come regolar i volt!!
scusate di nuovo per l'ignoranza in materia...vi sono grato!!
Dragon85
[attachmentid=7134] |
Nel nostro paese la tensione di rete è di 220 Volt e non da 240 V, questo probabilmente non cambierà la corrente di uscita del tuo caricatore.
Se il caricabatterie non è provvisto di un commutatore per il cambio tensione, non c'è la possibilità di modificare la tensione.
Dalla foto non riesco a capire se ci sono regolazioni per la tensione e la corrente di carica di una batteria.
Ciao da Naraj.
