Per chi puo' interessare DX7
Oggi ho provato la radio, ma per troppo vento ho fatto solo dei test di trasmissione e ricezione del segnale.
Premetto che volo da solo in aperta campagna, ma con il sistema tradizionale a 35Mhz (Graupner MC12 e MX12) ho continuamente interferenze. Ho provato anche con riceventi diverse (R700 Graupner e Jeti 5 canali) ma i problemi persistono.
I miei esperimenti non sono proprio "scentifici" pero' un minimo di indicazione dovrebbero darli.
Con il sistema PPM mettendo la radio per terra con antenna completamente estesa e spostandomi con l'aereo in mano (purtroppo devo arrangiarmi perche' sono da solo) dopo circa 100-130 passi i servi cominciano a rumoreggiare e spesso si muovono da soli (parte il motore, si muovono alettoni, direzionale e profondita') insomma diventa veramente pericoloso volare, rischio di fracellare continuamente il modello.
Con la DX7 ho fatto delle prove che riporto in questo post a titolo di pura curiosita' (non me ne vogliano gli esperti perche' sono veramente test poco attendibili).
Le prove sono state cosi' realizzate:
- ho messo il modello a terra (con ricevente AR7000) e mi sono allontanato con la radio in mano;
- ho notato che da distanze ridotte il modello rispondeva ai comandi con la radio anche posata per terra, mano a mano che mi allontanavo il modello rispondeva ai comandi solo con la radio in mano, nella classica posizione di volo, oltre ad una certa distanza il modello rispondeva ai comandi solo alzando in alto la radio.
I risultati sono questi: 1) tenendo il pulsante premuto per depotenziare il segnale:
- la radio funziona perfettamente fino a 40 passi (con la trasmittente in mano) , oltre il modello non risponde piu' ai comandi; 2) in modalità full range
- fino a 90 passi il modello risponde sia con la radio nella classica posizione di pilotaggio che con la radio a terra;
- dai 100 passi in poi il modello risponde solo tenendo la radio in alto mentre nella modalità normale di pilotaggio il modello e' sordo ai comandi;
- tenendo la radio in alto sono riuscito ad avere la risposta del modello fino a 350 passi (ovviamente da quella distanza non riuscivo a vedere il movimento delle parti mobili ma solo lo spostamento dell'aereo con il motore acceso).
Non so cosa ne pensate, lo so che in volo la risposta e' molto maggiore, ma mi aspettavo di poter gestire tranquillamente il modello a terra con la radio in mano (nella classica posizione di pilotaggio) da una distanza ben maggiore dei 90 passi.
P.S. dimenticavo la cosa piu' importante, se prima con la MC12 avevo continuamente interferenze (accensioni del motore e movimenti delle parti mobili) nel test che ho fatto con la DX7 non ne ho avuto manco uno.
Ciao e Buona Pasqua a tutti.
