ho sfasciato la coda del t-rex!!!!! e non una coda qualsiasi... ma la nuova fiammante coda lunga!!!
e la cosa brutta non so come ho fatto... ho fatto un voletto pieno di problemi( vedi sotto) e poi atterro e quando vado a ripartire l'eli si avvita su se stesso e a terra mi sono ritrovato il tubo a elle!!!!
altro problema, ho preso le nuove pale da 325 "New light fiber glass material by injection" , scarto le guardo e penso...uh che bravi adesso i fori di alleggerimento sono solo da una parte...quindi saranno più efficenti...e invece...i fori sono rivolti verso il basso!!! e la parte non forata sta di sopra!!! che cacchiata!!
il nuovo xl ?ha il rotore che va al contrario?
va be...passiamo alla fase volo...
premessa...ho sempre avuto problemi di taking con il t-rex, ma con le pale lunghe è una tragedia!!!
ho scaricato una batteira per cercare di fare qualcosa...ma niente...non ci sono riuscito!!!
altro problema...la coda...da quando ho il gy401 è una roccia...( o quasi)
il problema sta nel fatto che si gira tutto l'ambaradam la dietro!! cioè il piolino che tiene in asse tutta la scatola si è consumato e tutto gira intorno al tubo...
come lo risolvo?, una vite non mi sembra una buona idea, visto che ci gira una cinghia li dentro...
grazie a tutti...
