Originalmente inviato da Luigi30 Come ho detto un paio di giorni fa, la retromarcia, che già da un po' andava a singhiozzo ora non funziona più, credo sia partito uno (o più) mosfet però è strano: con il motore standard è impossibile bruciare un esc da 220A.
Comunque fai attenzione alla batteria: se cala troppo la tensione l'esc toglie corrente al motore, poi quando la batteria si riprende un po' torna a funzionare, a intermittenza, sia a marcia avanti che in retromarcia. |
il problema persiste pure a batteria carica, anche se di meno.
ho letto da più parti che l'esc di serie non è il massimo, se ne provi un'altro
puoi postare il modello che hai usato?
