Originalmente inviato da GunTanK Qualcuno cortesemente mi conferma l' esattezza dello schemino elettrico (allegato) del collegamento Motore Brushless, regolatore e pacco batteria LI-PO alla ricevente originale del mio DF 36?
Se non ho capito male devo collegare la serie di 3 cavi blu del regolatore al motore brush, sono tutti e tre uguali o hanno una disposizione particolare? Poi, attacco la LIPO al regolatore tramite i due cavi rosso e nero e in parallelo li collego all' alimentazione della ricevente (ai due cavetti che andavano al pacco batt. originale), quindi al cavo che esce dalla ricevente e va all' attuale motore brush non attacco nulla, e attacco invece la spinetta del regolatore alla ricevente originale su uno slot per servo, ma su quale connettore lo devo mettere?
Non ci capisco più niente |
Ciao,in linea di massima ci sei....
però non devi collegare in parallelo le alimentazioni,sarà la spinetta servo del regolatore ad alimentare la ricevente.
il canale da collegare è il 3.
invece i tre cavi regolatore->motore mettili a caso,se il motore gira al contrario invertine 2.
Rappy 50
- Vision 50
(scoppio
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
