Discussione: Il g21/46 funziona
Vecchio 18 giugno 05, 16:02   #1 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Evviva, finalmente stamattina il motore ha deciso di funzionare. A dir la verità all'inizio stava prendendo una brutta piega: non si accendeva, se si borbottava e appena tolto lo scaldacandela il motore si spegneva. Risolti questi problemi( mettendo la sua candela originale), ho messo in pratica le preziosissime nozioni di Fai sulla regolazione del minimo.
Risultato? il motore si è messo a cantare come un angioletto, certo qualche correzione, ma adesso il motore al minimo gira come un orologio, non scende di un giro e al massimo strappa via dalle mani il modello. La miscela usata è una 80/15/5, ma pare che ( a detta di mio padre) dia troppo anticipo..
MI spiego meglio, il motore gira bene, ma al passaggio repentino dal minimo al massimo, sembra quasi vada fuori giri, ma solo per 1 millessimo di secondo. A cosa è imputabile questo? Nitrometano? devo passare ad una miscela 80/20?
grazie
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
