Originalmente inviato da lucriz mi è arrivato il mad truck
l'ho preso usato su ebay, è in condizioni perfette, ma ha
un problema la retromarcia funziona di rado, quindi
devo spingere il grilletto in avanti diverse volte prima che
si attivi la retro.
qualche idea sul motivo del problema? può essere l'ESC? |
Come ho detto un paio di giorni fa, la retromarcia, che già da un po' andava a singhiozzo ora non funziona più, credo sia partito uno (o più) mosfet però è strano: con il motore standard è impossibile bruciare un esc da 220A.
Comunque fai attenzione alla batteria: se cala troppo la tensione l'esc toglie corrente al motore, poi quando la batteria si riprende un po' torna a funzionare, a intermittenza, sia a marcia avanti che in retromarcia.
