ciao ,non specifichi di che pignone parli ,se quello del motore lo escludo anche perchè è in ottone dubito quindi che ti si sia sgranato al massimo sgrani la corona visto che è in plastica,probabilmente ti riferisci alla puleggetta che fà girare la cinghia che nella versione s (in alcune versioni vecchie)è in plastica ,in altre in materiale più resistente ,pertanto credo ti riferisca a questa in ogni caso solo la puleggietta non la vendono ma tutto il gruppo modificato con puleggia in metallo cementata quindi non devi incollare nulla ,rimangono sempre i dubbi tu parli di pignone che hai sgranato che si tratti del pignone motore lo escludo comunque il nuovo pignone ha un grano da avvitare al perno e tu non parli di nessun grano quindi è come dico io hai sgranato la puleggia di coda ....azz ce ne vuole per sgranarla forse ti slita nell'alberino è diverso ,vedrai che è cosi ,cambia tutto il pezzo e
