Vecchio 18 giugno 05, 15:30   #7 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by squizzy@18 giugno 2005, 13:07
L'alimentatore....al posto delle batteria...
Sono un po duro di comprendonio.....in pratica prima di simulare stacco il quarzo e alzo tutta l'antenna?
L'alimentatore si trova attaccato ad una ciavatta dove si trovano tutti i fili del mio computer.... strana cosa:quando uso la tx per smuovere un po il mio eli con l'alimetatore e il pc acceso, il coputer fa un rumore sordo tipo"boooooooooooooo"...che significa?
allora: se non hai il quarzo l'oscillatore non oscilla, quindi la radio non trasmette, quindi l'antenna non deve dissipare potenza ---> quindi la puoi togliere tranquillamente, ma nessuno ti vieta di lasciarla li se ti scoccia cavarla: è solo questione di praticità: se gliela lasci non succede assolutamente nulla.
Tutto ciò si fa esclusivamente per risparmiare batteria nel TX: se l'antenna non deve erogare potenza vuol dire che ne rimarrai di più nelle batterie.
E tu dirai: "che mi frega: io uso un alimentatore!"
Giustissimo, infatti non hai problemi di batterie, e ti puoi permettere di lasciare il quarzo e l'antenna aperta!!! in questo caso, perchè abiliti anche lo stadio trasmettitore. ti accorgerai infatti lasciando una RX con un servo attaccato, che nel primo caso funzionerà il simulatore del pc, ma non il servo di "prova", e nel secondo caso funzionerà sia il simulatore che il servo di prova.
Tirando le somme quello che ti darà noia sarà quest'antenna spiegata quando usi il simulatore, che se la ritrai senza cavare il quarzo sarà come alimentare una lampada del presepio con la 400Vac: PUF!!! se non alla prima volta, sarà la seconda o la terza... o peggio, nella peggiore delle ipotesi: alla fantozzi: quando sarai in volo col tuo bel modellino nuovo!
Spero di essere stato chiaro!
PS: per il rumore dell'alimentatore da pc non è un bel segno, ma mi pare di capire che tu usi l'alimentatore del TUO pc!!!
Io te lo sconsiglio: piuttosto prendine uno in fiera da 5 euro e attaccati li!
Non ho capito se alimenti l'eli o la TX con l'alimentatore!nel secondo caso è quasi da incoscienti attaccarlo al PC! Se ti si frigge mentre provi che fai? sassi via il PC?
va bè che gli switching sono iperprotetti, e raramente ne ho visti morire dopo essere andati in protezione, però io non rischierei!
Ne trovi davvero dappertutto!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
