Originalmente inviato da atsoft Mi accingo a ritornare in pista con il mio EasyStar turbojet !
In effetti , ho super dimensionato batteria e brushless e pare davvero una turbina
Cmq , avevo messo come cerniera deglialettoni un pezzo di plastica trasparente recuperato da una scatola di pigiama. Perfetto , gli alettoni andavano un amore e il lavoto pulitissimo. Solo che dopo un po di tempo la plastica si è irrigidita, causa forse reazione con la colla, e si è spaccata.
Ora , dato che odio quel nastro adesivo che molti hanno usato, vorrei rifare il lavoro usando un materiale di recupero che non indurisce , che posso usare ?
se proprio non si trova nulla ripiegherei su ad es.:
Jonathan - Cerniere nylon 14x24 mm 10 pz.
COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA
112667 Jonathan - Cerniere nylon 14x24 mm 10 pz.
Grazie |
Anche io odio il nastro adesivo per unire le superfici mobili...allora faccio un incisione nell'ala e nell'alettone nella quale inserisco un pezzo di scotch trasparente (di quello zigrinato, molto resistente alla trazione ma anche molto flessibile) e colla epossilica...lavoro pulitissimo, preciso ed invisibile.
Prova!
