Naturalmente non devi mettere l'esponenziale sul comando del motore-passo.
Per quanto riguarda l'appiattimento della curva motore che ti ho detto prima,sappi che lo stesso effetto lo puoi ottenere con l'appiattimento della curva passo o ancora con l'appiattimento di tutt'e due le curve in corrispondenza della posizione centrale dello stick motore-passo.
Se necessario aggiungo che a circa il 50% di stick motore-passo dovresti avere circa una percentuale di passo che equivalga a circa 5-6 gradi di inclinazione positiva delle pale
