Montando 2 servi non risolvi nulla
Il problema non sono i tiranti ma il servo che non è specifico per retrattili e ha una corsa ridotta rispetto ad uno fatto apposta (normali hanno una rotazione di 90 gradi contro i 180 di uno specifico)
Puoi provare a regolare la corsa del servo sulla radio (EndPoint o EPA a secondo della radio) che aumenterebbe un po la corsa massima del servo. Se ancora non riesci allora devi cambiare la squadretta con una + lunga. Aumentando il braccio di leva, di fatto aumenti l'escursione del tirante, sempre che le sedi dove passano i tiranti lo permettano.
Altrimenti non ti resta che sostituire il servo.
Sei sicuro che il servo dei retrattili sia fissato alla fusoliera e non all'ala, mi pare proprio strano che abbiano adottato una soluzione così stupida.
Gianfilippo |
