Originalmente inviato da comet I carrelli meccanici sono sempre laboriosi da regolare, comunque spero tu abbia usato un servo specifico per i retrattili (hanno un range di rotazione maggiore rispetto a quelli standard e una protezione termica che li disattiva nel caso surriscaldassero perchè forzano). Se il servo è rumoroso corri due rischi:
1 che si bruci il servo , cosa che ti costringerebbe ad atterrare senza carrello se si brucia in volo.
2 che il consumo di corrente eccessivo comprometta la durata della batteria della ricevente.... in questo caso la mancata apertura del carrello sarebbe il problema minore......
Per ovviare al problema prova con una squadretta più lunga in modo da costringere il meccanismo ad avere un escursione maggiore, regolando poi il surplus di corsa con l'end point della radio sul canale dei carrelli... |
no ripeto quanto scritto sopra tutti i servi che c'erano nel kit erano uguali, una squadretta più lunga credo che quella che ho io sia la piu' lunga, "l'end point" credo che intendi la regolazione subtrim della radio che è a 90....l'escursione è giusta , il problema secondo me sono i tiranti, e se montassi 2 servi anzichè uno?
