Vecchio 21 marzo 08, 14:27   #376 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
direi che è perfetto, invece. L'elica consigliata mi pare abbia troppo passo, per un modellino così. Io ci metterei una 7x3, così gli assorbimenti stanno attorno ai 6A e una s2 da 350 ti fa volare 5 minuti, ottimo tempo.
era solo una questione estetica. Il motore è lo stesso che si trova, un po' puù caro, su HobbyCity, per il quale ho trovato questi commenti (selezionati):
GWS7035 DD, 9000rpm, 4 amps, 7.5 volts
GWS6030 DD, 9300 rpm, 3.6 amps and 7.1 volts
GWS5030 DD, 1000RPM, 3 amps, 7,5 volts
Prop GWS 7x3,5, acc Fullriver 250mAh 9100 rpm and 4,2 A thrust ~140gram.
Prop Graupner folding CAMprop 4,7x2,4 same bat ???rpm 2,2 A ~80 grams thrust.
7-5-apce prop amp draw 5.5
With a GWS 5*3 proller and a 2S 250mah batteri it delivers 98grams of thrust.
Propeller GWS 5043 habe ich Schub (thrust) 150g bei 4,4A
GWS 5030 - 3.0A, 4.375 oz thrust
GWS 5043 - 3.5A, 4.0 oz thrust
GWS 4540 - 3.0A, 3.25 oz thrust
Punterei quindi tranquillamente su una 6x3. Io possiedo già una Dualsky 600mAh 16c 2s, da 36gr: contavo di riusarla, riguadagnando quindi qualcuno dei grammi persi con il motorino... non dovrebbe essere male, no? Poi due servi da 3.7gr (immaginàti per convertire un microwarbird, ma non ho ancora avuto voglia), e la Corona sintetizzata che ho appoggiato su un altro modello.
  Rispondi citando
