Vecchio 18 giugno 05, 12:02   #31 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by cobra78@18 giugno 2005, 08:24
Allora facciamo così qualcuno mi dice per favore :
1)se ad un alimaentatore da 13.5V con corrente massima di picco di 5A posso attaccarci l'ultramate 5 che ha 12V e una corrente massima di picco di 5A?
Non mi interessa il tempo voglio sapere solo se posso e non rovino nulla!
2)questo alimentatore me lo hanno prestato se volessi comprarlo va bene uno così oppure deve avere specifiche diverse?
3)se compro un carica batterie per macchina e una batteria per macchina quanti ampere deve cacciarmi? A quel punto mi attacco direttamente alla batteria della macchina?
Per favore io non sono tanto esperto potete rispondermi a queste domande in modo "secco" e nella maniera più semplica possibile!
Ciao scusate e grazie a tutti
1 - Se l'alimentatore ha 5 A di picco, lo puoi utilizzare per una corrente di circa 3 A e solo per brevi momenti lo puoi usare per 5 A.
2 - Questo alimentatore fornisce una corrente un po' bassa. Devi tener presente che il tuo caricabatterie consuma per il suo funzionamento almeno 1,5 - 2 A e per la carica alle batterie rimane poca corrente (1 -1,5 A).
3 - Se metti in conto la spesa per l'accumulatore e il caricabatterie per auto, ti conviene acquistare un buon alimentatore a 220 Volt 7-8 A continui.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
