Originalmente inviato da Stick Avrei bisogno di avere un info
Siccome stavo facendo un pensierio nell'acquisto della Kyosho Inferno GT, volevo sapere se era possibile traformarla in off-road con le dovute modifiche...
Grazie |
Temo che devi cambiare il gruppo di bracetti e sospensioni.
Giocherellandoci così 5 min (adesso) ho portato l'altezza del telaio dal suolo di circa 15mm (l'ho alzata di 5mm) semplicemente regolando la compressione delle molle dell'ammortizzatore, e irrigidendo l'assetto.
l'altezza del telaio dal suolo la si regola attraverso un grano, che è messo sul braccetto inferiore, e fa leva sul telaio stesso.
Gli ammortizzatori penso che devi metterli + lunghi.
Alla fine penso che l'altezza massima del telaio dal suolo al max arrivi a 2,5/3 cm
