Originalmente inviato da zeus5 guarda non devi aver paura alzalo almeno a 30cm perche fai meno effetto suolo....
beato te che le viti dove ce la flybar non si svitano,....
io ogni caduta scema ho seria ,quelle viti insieme ai micro cuscinetti che ci sono sotto li perdevo e due di quei cuscinetti costano 12 euro.
ora il problema e stato risolto, sostituito il tutto con quello del 5#10 |
Salve ragazzi, per le vitine della flybar la soluzione è semplice, basta procurarsi un palloncino di gomma del tipo lungo e sottile, tipo quelli che vendono per fare gli animaletti.Si taglia la calotta (la parte finale) e facendo due tacche rispettivamente nei punti in cui la flybar deve oscillare s'infila il tutto.Giù si blocca con un pò di nastro (altrimenti in rotazione si sfila).In caso di di svitaggio si recuperano almeno le viti e i cuscinetti.
