Originally posted by Wilcomir@17 giugno 2005, 21:28 secondo voi, se il manometro del serbatoio del compressore mi dà 8atm a pieno carico, e quello di erogazione, che è a monte del rubinetto, mi da 6atm col rubinetto chiuso, di chi mi fido?
ciao! |
ma quanti manometri ha il tuo compressore scusa?
il mio ha:
-1sulla bombola:indica la pressione e i litri interni
-1sul manometro stesso appunto,la pistola di carica...quella ke si attacca alle valvole
-e una
ghiera di regolazion e a monte del tubo,
non è un manometro ma serva a regolare quante atm massime erogare(in pratica è una sicura per evitare di distruggere gli oggetti che hanno atm limitate).
se non ho risolto i tuoi dubbi... spiegati meglio perchè non capisco :/
E cmq.A te cosa frega cosa indicano loro?Te devi fare fede al manometro presente sulla pistola di carica:è quello che misura la pressione totale del sistema!Fai fede al manometro della pistola!
