Fermo lì!!!
Dalla centralina walkera escono due fili + e - per il motore a spazzole perchè contiene al suo interno il regolatore...tu devi attaccare la spinetta dell'ESC all'uscita della centralina sul canale 3. Il filo arancione è il filo del segnale, se non attacchi quello non va, a parte il collegamento killer che hai fatto. (skerzo).
Poi per essere pignoli isoli l'uscita originale con nastro isolante o termorestringente.
Fammi sapere se poi funzia e occhio al senso di rotazione del motore, se è invertito basta che iverti uno dei tre fili che va al motore.
