Originalmente inviato da demone Il mio passo parte da 0° anche qualcosa di meno, cmq valuterò in futuro se distruggere il belt o no, ora è presto è troppo giovane per fare una brutta fine. |
Ma perchè stai demordendo
?Il looping si può fare tranquillamente basta capire che "curve" usi!Usi la tx originale vero?
Comunque se fai in modo da avere a centro stick 0° di passo con il 50% almeno di motore ci riesci di sicuro....alla fine un hely senza passo,se lanciato a velocità plana più o meno, quindi vai il più veloce possibile...poi cabri senza esagerare...quando inizi ad andare in rovescio togli il passo...e ricominci a darlo per finire il giro!Fare un cerchio perfetto è difficile....ma fare un abbozzo di cerchio è semplice
Se poi dovessi perdere il controllo in qualche modo....passo 0° (con motore a 50%) lo raddrizzi e poi lo recuperi!Basta essere alti almeno 50m e lo fai in sicurezza!
