Originalmente inviato da Fullnos ciao a tutti ragazzi volevo fare una domanda ...
anche voi quando avete il belt poggiato su una superficie piana notate un' inclinazione dell'albero centrale verso dietro ?
Io la noto e regolo il piatto in funzione anche di quest'inclinazione ...
ma la regolazione del passo viene influenzata da quest'inclinazione ?
Mi spiego meglio ...se io regolo il passo mettendo la bolla sulla flybar, questa sarà parallela superficie dove si poggia l'eli e non perfettamente perpendicolare all'albero centrale ...
Non è che mettendo dritto l'albero, quindi alzando un po' il posteriore dell'eli, si ottiene una migliore regolazione ?
Grazie mille a tutti sempre ... |
Metti la flybar allineata al tubo di coda, cioè in orizzontale (sia coda che flybar).
Le regolazioni "fine" li farai in hovering agendo sui trim, correggerai fino a quando non sarà piu' stabile possibile.
