Discussione: Fox 4 metri S2G
Vecchio 20 marzo 08, 12:44   #9 (permalink)  Top
Luter
L'avatar di Luter
Data registr.: 12-03-2008
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Macché accaniti !!!!
Stavano solo scherzando , non ho avuto piacere di conoscerlo di persona, ma credo che Mario (Stronca..) sia sempre pronto a sorridere e a divertirsi con gli amici ...
Pinna ?
Se il listello di chiusura è come immagino in balsa, non sarà un problema toglierlo in un attimo col cutter, male che vada vai di Dremel.
Una volta riaperto avrai tutto lo spazio necessario per mettere gli opportuni rinforzi, rimontare un nuovo listello di chiusura opportunamente rinforzato pure lui.
Rinforzi ?
Oltre la zona prodiera, è importante rinforzare il "collo" della pinna.
Comandi di coda ?
Per un acro di tali dimensioni, diventa sconveniente riportare i comandi di coda dalla zona anteriore, indipendentemente dalla tecnica adottata.
La soluzione che taglia fuori ogni "rogna" è quella di mettere i servi direttaemnte in coda.
Per il Profondità : il servo potrà essere sistemato sotto il pianetto, o nel codino appena dietro il pianetto.
Per il Direzionale : il servo potrà essere montato similmente a come fece Simone, vedi :
Gruppo Aeromodellistico Cremonese
SAILPLANES UNLIMITED...Articles and Tips: Installing a Rudder Servo
Longheroni ?
I longheroni saranno abbondanti in spessore, e post incollaggio basterà togliere il surplus con un piallettino.
Per la longheronatura segui le indicazioni di M2 :
longherone.htlm
Spiega sia la teoria che come montarli.
Il dimensionamento prevede che i soli longheroni dovranno essere in grado di sopportare tutte le sollecitazioni di volo/atterraggio da soli.
Il metodo non fa differenza anche se parti da dove sarai tu è lo stesso, basterà proteggere dagli imbrattamenti le parti belle già ricoperte, e poi ricoprira o con una striscia di oracover/orastik sia bianco che colorato diversamente
Non dimenticare di mettici anche le solette in carbonio.
Piano orizzontale ?
Se non ricordo male anche il pianetto è in popli ricoperto.
Quindi si anche lui è bene che subisca lo stesso trattamento.
Peso ?
Non ti preoccupare così comè da scatola volerà a "foglia morta", senza nessuna inerzia, ricordo che è l'inerzia che lo farà volare bene !!
Sia per Efficenza e sia in Acrobazia.
Ciao,
Antonio.
Si, si lo so, i "toscanacci" li conosco bene, visto che il mio sangue è per metà toscano, appunto.
Su di te Antonio mi sento di spendere due parole:
non capita tutti i giorno d'incontrare, anche se solo via forum, persone estremamente cordiali, gentili e disponibili che sono pronte a metere a disposizione degli altri - rimanendo sullo stesso gradino e non sulla cattedra universitaria (come mi è capitato altre volte) - le proprie esperienze modellistiche al fine di dissipare dubbi e difficoltà di altri modellisti.
Tutto chiaro?
Un salutone
PS - se mi incoraggi ancora un pochino va a finire che 'sto FOX lo faccio davvero!!!
Luter non è collegato   Rispondi citando
