Originalmente inviato da oscar77 Caratteristiche Tecniche:
Corrente continua 8 A
N. celle 6-10 NiCD 2-3 LiPo
BEC Si (4 microservi analogici o 2 digitali)
Peso 7g (con cavi)
Dimensioni 27x17x5 mm
Consiglia un amico
Prezzo migliore
Jeti - ECO 08 variatore brushless
COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA
355996 Jeti - ECO 08 variatore brushless 29,90
Variatore brushless 8 A economico, facilissimo da utilizzare, si setta tramite ponticelli per lutilizzo con celle standard (NiCD e NiMH) oppure al Litio con o senza freno.
Parametri impostabili tramite ponticelli:
Mode 1: NiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie NiCd o NiMH, cut off morbido a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 2: NiXX - Br. ON - freno attivato, batterie NiCd o NiMH, cut off brusco a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 3: LiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie LiIon or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Mode 4: LiXX - Br. ON - freno attivato, batterie Li-Ion or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Questi regolatori hanno uno speciale sistema in grado di regolare automaticamente lanticipo, secondo il numero di spire del motore.
I regolatori Jeti ECO hanno una funzione di protezione contro il superamento della temperatura massima
il regolatore e questo con le caratteristiche comperato da jonatanditemi come devo fare |
c'è evidentemente un errore nel sito di jonathan, guarda il link che to ho lasciato, sono le istruzioni ufficiali della jetimodel.
questo sopra si riferisce a tutti gli altri della serie ECO, ma non, purtroppo, allo 08
