Vecchio 20 marzo 08, 01:40   #6 (permalink)  Top
oscar77
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: sondrio
Caratteristiche Tecniche:
Corrente continua 8 A
N. celle 6-10 NiCD 2-3 LiPo
BEC Si (4 microservi analogici o 2 digitali)
Peso 7g (con cavi)
Dimensioni 27x17x5 mm
Consiglia un amico
Prezzo migliore
Jeti - ECO 08 variatore brushless
COD.ORIG. CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO EURO ORDINA
355996 Jeti - ECO 08 variatore brushless 29,90
Variatore brushless 8 A economico, facilissimo da utilizzare, si setta tramite ponticelli per l’utilizzo con celle standard (NiCD e NiMH) oppure al Litio con o senza freno.
Parametri impostabili tramite ponticelli:
Mode 1: NiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie NiCd o NiMH, cut off morbido a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 2: NiXX - Br. ON - freno attivato, batterie NiCd o NiMH, cut off brusco a 5 Volts o 0,7 V per cella.
Mode 3: LiXX - Br. OFF - freno disattivato, batterie LiIon or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Mode 4: LiXX - Br. ON - freno attivato, batterie Li-Ion or Li-Poly, cut off morbido a 6 V per 2 celle, 9 V per 3 celle.
Questi regolatori hanno uno speciale sistema in grado di regolare automaticamente l’anticipo, secondo il numero di spire del motore.
I regolatori Jeti ECO hanno una funzione di protezione contro il superamento della temperatura massima
il regolatore e questo con le caratteristiche comperato da jonatanditemi come devo fare
Ultima modifica di oscar77 : 27 settembre 08 alle ore 21:15
oscar77 non è collegato   Rispondi citando
