Discussione: Fox 4 metri S2G
Vecchio 20 marzo 08, 01:30   #8 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Luter Visualizza messaggio
Si, ho fatto bene...anche visto come si sono accaniti contro di me...
Grande Antonio, tutta questa "letteratura" non me l'aspettavo!
Però mi chiedo: la pinna, atteso che ho gia' incollato il listello di chiusura con le relative cerniere del timone mobile, come la potrei rinforzare adeguatamente?
E poi, una volta fissati i 2 longheroni a tutta altezza, come richiudo il ventre dopo il taglio?
Anche il cabra ha bisogno di rinforzi?
Ciao e grazie
Macché accaniti !!!!
Stavano solo scherzando , non ho avuto piacere di conoscerlo di persona, ma credo che Mario (Stronca..) sia sempre pronto a sorridere e a divertirsi con gli amici ...
Pinna ?
Se il listello di chiusura è come immagino in balsa, non sarà un problema toglierlo in un attimo col cutter, male che vada vai di Dremel.
Una volta riaperto avrai tutto lo spazio necessario per mettere gli opportuni rinforzi, rimontare un nuovo listello di chiusura opportunamente rinforzato pure lui.
Rinforzi ?
Oltre la zona prodiera, è importante rinforzare il "collo" della pinna.
Comandi di coda ?
Per un acro di tali dimensioni, diventa sconveniente riportare i comandi di coda dalla zona anteriore, indipendentemente dalla tecnica adottata.
La soluzione che taglia fuori ogni "rogna" è quella di mettere i servi direttaemnte in coda.
Per il Profondità : il servo potrà essere sistemato sotto il pianetto, o nel codino appena dietro il pianetto.
Per il Direzionale : il servo potrà essere montato similmente a come fece Simone, vedi :
Gruppo Aeromodellistico Cremonese
SAILPLANES UNLIMITED...Articles and Tips: Installing a Rudder Servo
Longheroni ?
I longheroni saranno abbondanti in spessore, e post incollaggio basterà togliere il surplus con un piallettino.
Per la longheronatura segui le indicazioni di M2 :
longherone.htlm
Spiega sia la teoria che come montarli.
Il dimensionamento prevede che i soli longheroni dovranno essere in grado di sopportare tutte le sollecitazioni di volo/atterraggio da soli.
Il metodo non fa differenza anche se parti da dove sarai tu è lo stesso, basterà proteggere dagli imbrattamenti le parti belle già ricoperte, e poi ricoprira o con una striscia di oracover/orastik sia bianco che colorato diversamente
Non dimenticare di mettici anche le solette in carbonio.
Piano orizzontale ?
Se non ricordo male anche il pianetto è in popli ricoperto.
Quindi si anche lui è bene che subisca lo stesso trattamento.
Peso ?
Non ti preoccupare così comè da scatola volerà a "foglia morta", senza nessuna inerzia, ricordo che è l'inerzia che lo farà volare bene !!
Sia per Efficenza e sia in Acrobazia.
Ciao,
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
