Vecchio 17 giugno 05, 18:14   #2 (permalink)  Top
ZioZoppo
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Originally posted by Kymera76@17 giugno 2005, 15:51
Sto impazzendo... ma come faccio a far seguire la coda????
Ho settato il mio T-rex in modo tale da volare in modo AVCS e Normale tramite il giroscopio GY401 ma non cambia nulla la coda è sempre ferma, non mi segue nel modo Normale... la devo girare io... perchè?
La sensibilità oltre il 20% non si può dare perchè comcincia a tremare la coda...
Come faccio a fare il volo????
Grazie per il conforto morale...
Puoi volare tranquillamente con il blocco coda inserito, basta abituarsi a controllare anche la coda; forse è anche meglio perchè ti servirà se vorrai fare volo 3D.
Comunque verifica dai led sul giroscopio che effettivamente stai cambiando modo (luce verde fissa indica AVCS on) ed al limite abbassa la sensibilità nel modo Normal.
Per quanto riguarda la sensibilità bassa devi, oltre a montare un buon servo (hs50 o hs56) verificare la scorrevolezza del comando.
P.S. la coda si sposta da sola in modo normal solo in seguito ad una inclinazione del ciclico oltre ad una certa soglia e segue solo a velocita relativamente sostenute; importante è anche l'assetto del modello.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
