anche se il policristall sembra rigido, in effetti segue bene la curva del profilo.
ti frega solo sul bordo di entrata.
il metodo di resinare che hai usato tu, ovvero anima, resina, fibbra e resina,va bene solo se sopra ricopri in obece o balsa ( e devi farlo con la resina ancora bagnata) inoltre devi usare il controstampo e parecchi KG di pressione per tenere il tutto in forma.
sara' difficile recuperare l'ala, se la hai fatta tu e non comprata ( ovvero se hai la possibilita' di rifare l'anima) ti conviene rifare il tutto: la prossima volta chiedi prima!!!!
non capisco invece questo passaggio:
"ritaglia una striscia da 40 mm di tessuto, spruzzala con colla 3M....e applica la striscia sull'anima..."
a cosa serve?
