Non c'è un valore a cui riferirsi, più è bassa e meglio è, poi dipende molto dalla qualità della chimica della batteria.
Io faccio così compro le batterie nuove e controllo subito la loro resistenza interna, le uso e dopo i primi cicli di "rodaccio" ricontrollo, bene questo è il valore di riferimento. Con il passare del tempo questa resistenza andrà aumentando e di solito (ma prendilo con le "pinze") quando è il doppio del parametro che mi sono segnato vuol dire che sono arrivate ed infatti noto vistosi cali di performance. Comunque ci continuo a volare so che non mi daranno il loro massimo.
Un altro controllo per sapere se le batterie stanno calando di performance guardo con il micropower tutti parametri del volo (V,A,W) e li confronto con i vecchi dati.
