Originally posted by fai4602@17 giugno 2005, 12:22 Mi riferivo al BEC del regolatore, ignorando che alcune rx l'avessero di suo. |
Hanno la stessa funzione, ovvero provvedere a fornire alla ricevente una tensione di 5V anche se in input metti 12V.
Ho una vecchia rx sanwa a 2 canali con una bella scritta BEC sulla scatolina come anche una 4 canali acmos piu recente, qualisasi alimentazione si collega allo spinotto dedicato alle batterie, alla rx e ai servi arrivano sempre 5V.
Se così non fosse, alimentando a 12 volt si farebbe una bella frittura mista!
I bec nei regolatori sono d'obbligo se si vuole alimentare la rx con un unico pacco batterie, anche se una ricevente è provvista di BEC, tale filtro è applicato solo al canale con la scritta B, sugli altri canali bisogna sempre e cmq dare 5V di alimentazione. ....altrimenti, come al solito... frigge... vabbè... scusate l'OT!
