Originalmente inviato da sbronzolo Domanda.... per fissare le parti mobili che usiamo?? Io volevo mettere delle cerniere per gli alettoni (tanto di spazio ne ho) ma per l'elevatoe e il direzionale come si fa? schotc? regge? |
Se rivesti di oracover o similari va bene lo scotch. Pulisci bene la superficie con un po' di vetril che non lascia bagnato e poi scotchi il tutto sopra, pieghi tutto dal lato e scotchi dall'altra parte facendo incollare le due parti di scotch in quel mezzo mm che lasci libero
