Anche se riuscissi a lasciare l'intera antenna penzolante durante il volo non sarebbe più verticale bensi inclinata all'indietro di un angolo tanto maggiore quanto maggiore è la velocità del modello. Il tutto incrementerebbe inoltre anche la resistenza aerodinamica del "volatile". Quindi a questo punto meglio passare l'antenna orizzontalmente e quanto più distesa possibile all'interno della fusoliera, in modo da tenere pulita l'aerodinamica del modello e non rischiare di strappare via il filo dell'antena penzoloni.
