Vecchio 19 marzo 08, 11:06   #170 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
anche meno di 2cm ..volevo fare una via di mezzo cmq rimangono circa 13cm tra parafiamma e prima ordinata credo sufficienti per un serbatoio di un os.10...
questo perche l'apertura alare sara' di 100cm quindi ho scalato il tutto .....oltretutto l'ala la devo fissare senza elastici come nel wonder quindi devo anche riposizionare l'ordinata prima del bordo d'attacco.....
un ultima info per ill carrello ..ho preso acciaio armonico da 2.5mm si piega solo a caldo??? oppure messo sulla morsa si riesce anche senza riscaldarlo???
Se lo fai a schioppo (scoppio) usa acciaio armonico da 3 mm, non ci sono problemi lo pieghi anche con le pinze ma ovviamente con una morsa viene meglio. non hai bisogno di scaldarlo a meno di non doverlo temprare per filettarlo.
http://www.lafenicerimini.it
Limbox non รจ collegato   Rispondi citando
