Originalmente inviato da manu73 Non lo so se sia normale Gaz il gioco frà le corone, penso di no perchè la corona più grade non mi gira perfettamente in linea ma un pò imberlata a causa di questo spazio che si crea. Comunque le vibrazioni che avevo precedentemente descritto erano dovute principalmente ad un montaggio errato del blocco portapale (come già descritto). Comunque adesso dopo un pò di svolazzi mi sono accorto che anche la corona più grade, a causa di quel chiamiamolo difetto, mi crea delle piccole vibrazioni, sopratutto all'avvio. Pensavo di inserire un'altra rondella (come quella del kit) frà le due corone in plastica per conpensare tale spazio, secondo te può essere una soluzione? Aspetto consigni anche da altri esperti.
Saluti a tutti e grazie di esistere baronerosso. |
Io non andrei ad aggiungere un'altra rondella per non serrare troppo, ma eventualmente cambierei quella che è di spessore 0,8mm con una da 1mm.
Come hai detto vola potrebbe darsi che dopo un pò si assesti il tutto e ti spariscono le vibrazioni. L'allinemento pignone-corona hai lasciato lo spazio di un foglio di carta?
